2. En enkel og rask start
Mobil og modtager
Med Dexcom G6 kan du bruke både en mobiltelefon og/eller en G6-mottaker for å se verdiene dine.
Hvis du bruker en mobil kan andre, nære og kjære, følge verdiene dine via sine egne mobiltelefoner. Dette gir ekstra trygghet, og muligheten brukes av mange, både barnefamilier og voksne med diabetes.
Mobiltelefonen gjør det også mulig å laste opp glukoseverdiene dine automatisk via nettskyen til Clarity og Diasend. Dette gir deg og klinikken din gode forutsetninger for å f.eks. gjennomføre oppfølging per telefon, eller foreta digitale besøk via internett. Les mer i kapittel 12 om hvordan du kan ha nytte av Diasend og Clarity for å holde styr på glukoseverdiene dine og enklere nå dine mål.
Enheter
Før du bestemmer deg for om du vil bruke G6-appen på mobiltelefonen din, er det viktig å kontrollere at du har en mobiltelefon som er kompatibel med Dexcom G6. Gå inn på https://www.dexcom.com/compatibility og kontroller at mobilmodellen din er oppført på listen. Der ser du også om operativsystemet ditt, dvs. IOS eller Android, er blitt godkjent. Dexcom G6 er et medisinteknisk produkt, og derfor må alle nye modeller og oppdateringer av operativsystemene testes av Dexcom før de kan legges til på listen. Hvis du har et operativsystem ved oppstarten, som ennå ikke er blitt testet og godkjent av Dexcom, pleier det likevel å gå fint å begynne og bruke G6-en din. Men pass særlig godt på at alarmer og funksjoner fungerer som de skal frem til operativsystemet er godkjent, og kontroller regelmessig informasjonen i lenken over for å sikre at operativsystemet blir godkjent.
Forberedelser hjemmefra før du starter på G6
G6 er enkel å starte, og med den nye applikatoren er det også veldig enkelt å sette inn sensoren – et knappetrykk, så er den på plass. I G6-appen finnes det en hurtigguide som guider deg trinn for trinn, men det følger også med en hurtigguide sammen med den trykte bruksanvisningen.
For deg som skal starte via mobiltelefonen er det viktig at du gjennomfører de forberedelsene som finnes i TRE VIKTIGE TRINN SOM MÅ GJØRES HJEMME FØR START AV G6.
Dette innebærer:
  1. ... at du laster ned Dexcom- og Diasend-appene
  2. ... at du oppretter Dexcom- og Diasend-konto
  3. ... at du lenker Dexcom-appen til Diasend-kontoen din hjemme før starten. På den måten blir det mye enklere og raskere når du starter med G6, og du kan bruke mer tid på hvordan du får maksimal nytte av Dexcom-en din.
Fabrikskalibreret
G6 er kalibrert fra fabrikken og bør ikke kalibreres hvis det ikke foreligger et unntakstilfelle, se Tips og råd i kapittel 14. Hver sensor har en sensorkode som du må angi ved start – i mottakeren eller mobiltelefonen – før du setter på sensoren. Sensorkoden er en forutsetning for å slippe å kalibrere, og du finner den på sensorens beskyttelsespapir. Hvis du ikke angir denne koden, blir du altså nødt til å kalibrere sensoren din.
Senderen
Senderen har 3 måneders funksjonstid, og du angir senderens ID i både mobiltelefonen og mottakeren hvis du planlegger å bruke begge. Dette punktet er viktig for at mobiltelefonen/mottakeren skal kobles sammen med riktig sender. Når du så skifter sender etter 3 måneder, angir du den nye senderens ID og sammenkobler på nytt.
Sändare
Dexcom senderen
Sensoren
Når du skal sette på en sensor som skal sitte i 10 dager, er det viktig å forberede huden godt for at sensoren skal sitte godt. Vask huden nøye med en spritserviett for å fjerne fett og smuss. La tørke godt. Har du veldig tørr eller ømfintlig hud, kan du vaske med såpe og vann istedenfor, og deretter la det tørke grundig. I kapittel 13 kan du lese mer om hvordan du pleier og forbereder huden din før bruk av sensor.
Vask undersiden av senderen med sprit ved hvert sensorbyttte for å skape optimale forutsetninger for god kontakt mellom sensor og sender.
Sett sensoren inn i underhuden, og trykk fast senderen. Dra så fingeren rundt hefteplasteret 3–4 runder for å sikre at det sitter godt. Hver kveld bør du kontrollere at hefteplasteret sitter godt fast. Forsterk med ekstra hefteplaster ved behov.
Når du har satt inn sensoren og trykket fast senderen, søker senderen mobiltelefonen/mottakeren for sammenkobling. Det pleier å ta et par minutter, men i enkelte tilfeller kan det ta opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon om dette i Tips og råd, kapittel 14.
Applicator
Dexcom sensor applikator
Fortsätt där du slutade?
Forsätt
