10–11. Ta hensyn til trendpilen når du tar dosen din
I dette kapitlet viser Peter hvordan du kan justere insulindosen ut fra hva trendpilen viser. I dag øker du sannsynligvis dosen noen enheter eller fastsetter dosen din på grunnlag av korreksjonsfaktoren din når glukoseverdien er høyere enn målverdien din. Men hvis du samtidig har trendpiler som viser hurtig oppover eller nedover, kommer det til å påvirke hvor mye insulin du må ta. Ved å legge til informasjonen fra trendpilen, kommer du til å ha større sjanser til å treffe en god beslutning og nå målverdien din. Begynn med å se på videoen med Peter. Velg deretter om du er barn eller voksen nedenfor under punkt 1.
Diskuter med legen din før du begynner å bruke denne modellen.
Slik anvender du denne tabellen:
  1. Når du ska ta insulin: Bestem din dose som vanlig ut ifra din glukoseverdi, og det du eventuelt kommer til å spise.
  2. Se hvilken trendpil du har akkurat nå i din G6 app/mottaker, og velg tilsvarende trendpil i kolonne 1.
  3. Følg deretter den fargen som stemmer overens med din korreksjonsfaktor, se kolonne 2.
  4. Overvei å legge til eller redusere din dose ut ifra forslaget i kolonne 3.
Det er viktig at du alltid vurderer andre faktorer som kan påvirke størrelsen på dosen før du tar beslutninger, eksempelvis:
  • Når ble den siste dosen satt?
  • Er du fysisk aktiv, eller planlegger du å være fysisk aktiv?
  • Hva med infeksjon, stress eller andre faktorer som påvirker insulinbehovet ditt?
Exempel:
  1. Hvis din korreksjonsfaktor er 2,5, det vil si at 1 E senker din glukoseverdi med 2,5 mmol/l, betyr det at du skal følge den gule linjen.
  2. Beregn din insulindose basert på gjeldende glukoseverdi, og hva du har tenkt til å spise.
  3. Hvis du samtidig har dobbelpiler oppover, kan du overveie å øke den beregnede dosen med 3,5 E for voksen eller 3,0 E for barn.
Din korreksjonsfaktor forteller hvor mye 1 E insulin senker glukoseverdien din. Mange bruker den såkalte 100-regelen som et utgangspunkt for å regne den ut, men få hjelp av ditt diabetesteam for å regne ut og diskutere din personlige korreksjonsfaktor.
Fyll ut korreksjonsfaktoren din i rutene nedenfor. Bruker du ulike faktorer for dag, natt og ved fysisk aktivitet? Skriv gjerne ned hva det innebærer i økning/reduksjon for de ulike situasjonene.
Beregn korrigering for:
2
Velg trendpil:
3
Velg korreksjonsfaktor:
Velg din korreksjonsfaktor.
4
Korrigering av insulindose antall enheter:
Overvei å øke eller minske dosen din ut fra tabellen.
Din korreksjonsfaktor: +4,5
Husk...
... at en korrigeringsdose ikke alltid er det beste tiltaket. Noen ganger er det klokt å avvente og bare ta lærdom av det aktuelle tilfellet.
...at du ikke tar dosene for tett, vent 1,5–2 timer mellom dosene, såfremt du ikke er vant med eller har kommet overens om noe annet med ditt diabetesteam.
...at før du bestemmer dose, ta med i beregningen hva du har gjort før og hva du tenker å gjøre etterpå (for eksempel fysisk aktivitet).
...at hvis du har dobbelpiler oppover før maten bør du fundere på å ta insulindosen ca. 20 min. før maten. Hvis du derimot har dobbelpiler nedover, bør du kanskje vente med å ta dosen til etter maten.
...at andre situasjoner kan påvirke en korrigeringsdose, selv om den er nøye utregnet. Stress, sykdom, søvnmangel og en lengre periode med høye glukoseverdier (allerede etter et par timer) påvirker insulinfølsomheten direkte.
Fortsätt där du slutade?
Forsätt
